[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • Przemm81
    • 2019
    • 104
    Poległem, wstyd się przyznać na czym... Plastiki zdjęte, pin dołożony, zakodowane, sprawdzone, działa. Prosta robota w 30 minut. Ale za cholere nie mogę założyć spowrotem osłony plastikowej pod kierownicą. Godzina zakładania, jak góra ok to doł odstaje, jak prawa strona ok to lewa nie pasuje, koszmar jakiś. Czy jest jakiś specjalny sposób zakładania tego plastiku?
    Ta osłona wchodzi za osłone progu ?
    Ostatnio edytowany przez Przemm81; 48613.
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Tak. Zacznij od włożenia lewego dolnego rogu za plastik progu ,przy rączce otwierania maski. Musisz go tam wcisnąć. Reszta już będzie pasować.
      • Przemm81
        • 2019
        • 104
        A widzisz, to tu popełniłem błąd, bo nie wkładałem tego plastiku za próg.
          • 11350
          tak to błąd początkujących z tym rożkiem osłony
          • Przemm81
            • 2019
            • 104
            Zadowolony byłem bo pierwszy raz tam zaglądałem, wszystko ładnie i szybko poschodziło, no ale przez 38 lat życia się tak nie narzucałem mięsem jak przy zakładaniu tego plastiku.
            Kompletnie się nie spodziewałem, że na tym polegnę.
            Jeszcze jedno pytanie mam. Czy przewód 0,5 nie będzie za cienki do tych lampek? Bo akurat taki miałem pod ręką
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez Przemm81 Zobacz wpis
              Idealny.
              • Przemm81
                • 2019
                • 104
                Ok, dzięki za info.
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  przecież to jest proste jak budowa gwożdzia
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • Przemm81
                    • 2019
                    • 104
                    Całe życie się człowiek uczy...
                    • Szo_gun
                      • 2021
                      • 6
                      • Yeti (5L)
                      #410
                      Może nie Octavia, ale ta sama płyta podłogowa - ale mam problem.
                      Chciałem dołożyć oświetlanie nóg w Skodzie Yeti 2012 - niestety
                      PIN B50 jest zajęy
                      PIN B7 jest wolny, ale nie działa - prawdopodobnie nie ma pinu w BCM.
                      Probowałbym metodą prób i błędów - ale poduszka powietrzna od nóg skutecznie przeszkadza żeby wpinać pin "na ślepo".
                      Może ktoś z Was się orientuje lub może sprawdzić który pin odpowiada za oświetlenie nóg w BCM: 1K0 937 086 R ?
                      Kodowanie poszło bez problemu - ustawiłem także opcje z rozjaśnianiem z poziomu MFA - więc zakładam że BCM obsługuje takie oświetlenie i kwestia tylko znalezienia pinu?
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Też utknąłem w tym punkcie. Mam rozpisane piny bordnetza i nie ma wyjścia na nóżki. Tak jak w Octavii. Możesz spróbować pod pin 10 w brązowej. Daj znać czy to działa bo ja nie mam aktualnie dostępu do Yeti żeby to sprawdzić.
                        Złącze, 52-stykowe -T52c- (brązowe):
                        10 - Wyjście oświetlenia wnętrza (31), oświetlenie wnętrza/włącznik drzwiowy
                        B50 jest opisany tak:
                        50 - Wyjście do żarówki reflektora przeciwmgłowego lewego -L46-
                        • Szo_gun
                          • 2021
                          • 6
                          • Yeti (5L)
                          #412
                          Dzięki za info - po południu będę testował.
                          Znalazłem jeszcze taki zapis:
                          52-pin connector -T52b- (white):
                          43 - Output for interior light - terminal 30g
                          Więc spróbuję te dwa piny i dam znać
                          • Szo_gun
                            • 2021
                            • 6
                            • Yeti (5L)
                            #413
                            Więc tak:
                            Skończyło się na tym że PIN B50 użyłem jako pinu do oświetlenia nóg - sterowanie z poziomu komputera działa bez problemu.
                            Lewy tylny halogen można albo podpiąć do przednich halogenów, albo zakodować przez VCP na innym pinie - jeśli jest jakiś wolny.
                            • gradek
                              • 12923
                              Szo_gun gdzie z tyłu są halogeny?
                              • Szo_gun
                                • 2021
                                • 6
                                • Yeti (5L)
                                #415
                                Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                Światło przeciwmgielne tylne - myślę że inni się domyślą
                                  • 11350
                                  Faktycznie dziwacznie w Yeti
                                  Wszystkie auta mają ten pin wolny (B50) a a yetas ma tu halogen tylny
                                  ciekawe...
                                  Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                  • koleś
                                    • 2869
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    tylni
                                    Napisz tak na forum Fabii to masz zaraz zjebki
                                    A w temacie, to ja podepnę pod lampkę wnętrza. A prynajmniej zobaczę jak to będzie działać. Yeti nie moje więc wyłączenie tylnego czerwonego nie wchodzi w grę.
                                    • marcin607
                                      • 767
                                      Panowie trochę drut ale jak się wpiąć w lampkę podsufitki?? Jak będą one wtedy świeciły?? Cały czas??
                                      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Nie. Będzie tak jak w mojej Fabii czyli podświetlenie nóg włączy się gdy otworzę z pilota lub otworzę drzwi lub wyciągnę kluczyk ze stacyjki. Włączenie lampki w podsufitce nie włącza nóżek.
                                        Podepnę się we wtyczce bordnetza.
                                        • marcin607
                                          • 767
                                          Boję się szperać w tej wtyczce a poza mój mint chuba tego nie ogarnie. A wiesz może w który kabelek trzeba się wpiąć w tych do lampki? I minus gdzie przykręcić?
                                          • marcin607
                                            • 767
                                            Dobra zamontowane pod bordnetza alw nie działa :-(
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Trzeba zakodować przecież.
                                              Miałeś odpowiedni pin w 50?
                                              • szere
                                                • 2019
                                                • 557
                                                Panowie pomocy a bardziej podpowiedzi bo się już pogubiłem
                                                O2FL oświetlenie nóg, najpierw działało tylko podczas otwierania/zamykania samochodu na 100% tak jak oświetlenie wnętrza, po minięciu okresu zachwytu nad modem przeszedłem do wersji otwierania/zamykania na 100% i chciałbym aby podczas jazdy (chyba tylko przy włączonych światłach mijania) świeciło na 20%... skończyłem na tym, że podczas otwierania/zamykania oraz podczas jazdy (przy włączonych światłach mijania) świeci na 20%. Jak to ustawić w VCDS aby świeciło przy otwieraniu/zamykaniu na 100% i podczas jazdy na 20% (podczas jazdy oświetlenie nóg działa tylko przy włączonych światłach mijania?)?
                                                Wirus -> 136 KM 310 Nm
                                                https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
                                                • gradek
                                                  • 12923
                                                  szere wszystko ustawisz VCDS-em lub na MD
                                                  • szere
                                                    • 2019
                                                    • 557
                                                    ustawisz VCDS-em
                                                    to wiem, tylko gdzie :-) ?
                                                    bajt 20 bit 0 i bajt 12 bit 5 + adaptacja?
                                                    Ostatnio edytowany przez szere; 48118.
